![Какие требования к химическому составу воды для применения фильтров обезжелезива... BWT ERF 1 [Ответы 1]](/images/1357593/pimg_1942331.jpg)
BWT ERF 1
Вопрос 705701
Какие требования к химическому составу воды для применения фильтров обезжелезивания ERF-Fe? |
Для применения фильтров обезжелезивания ERF-Fe требуется, чтобы исходная вода имела следующие характеристики: - Значение pH должно быть больше 6,8 (должно замеряться на месте); - Насыщение кальцитом должно быть максимальным, с разницей в 0,2 pH; - Расход КМпО4 (окисляемость) должен быть меньше 20 мг/л (или меньше 5 мг/л); - Углеводороды не должны обнаруживаться; - Железо должно быть меньше 5 мг/л; - Марганец должен быть меньше 1 мг/л; - Аммоний должен быть меньше 0,5 мг/л; - Сероводород не должен обнаруживаться; - Электропроводность должна быть меньше 250 мСм/м; - Концентрация кислорода должна замеряться на месте. При отклонении от указанных требований рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425483/5 |
