Как работает функция 'антизамерзание' при неисправности датчика ntc1? Ariston ALTEAS X 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 705711
User_q705711, Редмонд
Как работает функция 'Антизамерзание' при неисправности датчика NTC1?
Если датчик NTC1 не работает (обрыв или короткое замыкание (КЗ)), функция 'Антизамерзание' работает по датчику NTC2 по тому же алгоритму. В этом случае на дисплее не отражается символ функции 'Антизамерзание', а горит соответствующий код ошибки: обрыв или КЗ 1 10. Функция 'Антизамерзание' работает даже при не работающем датчике NTC2, при этом включается только насос (горелка не функционирует). В этом случае на дисплее не отображается символ работающей системы 'Антизамерзание', а отображаются код ошибки для датчика NTC2 1 12. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425824/36
