Какие функции выполняет панель управления котла? Ariston CARES X 15 FF [Ответы 1]
Вопрос 705719
User_q705719, Редмонд
Панель управления котла выполняет следующие функции:
1. Отображение состояния котла и уставки температуры в градусах Цельсия.
2. Отображение кодов неисправностей (Err).
3. Настройка меню.
4. Блокировка котла при нажатии кнопки Reset.
5. Сигнализация наличия пламени.
6. Настройка режима отопления.
7. Режим отопления активен.
8. Настройка режима ГВС.
9. Режим ГВС активен.
10. Работает функция антизамерзания.
11. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. и выбора режимов "ЗИМА"/"ЛЕТО".
12. Кнопки +/- для регулировки температуры ГВС.
13. Дисплей.
14. Кнопки +/- для регулировки температуры отопления.
15. Кнопка RESET (сброс), которая открывает доступ к параметрам настройки, регуляции и диагностики при одновременном нажатии.
16. При одновременном нажатии кнопок также изменяются и сохраняются в памяти настройки параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425855/6
