Какие значения давления газа в режиме отопления указаны для котлов hs x ff? Ariston CARES X 15 FF [Ответы 1]
Вопрос 705734
User_q705734, Редмонд
Какие значения давления газа в режиме отопления указаны для котлов HS X FF?
Для котла HSX 15FF Gas значения давления газа в режиме отопления составляют: G20 - 2,3 мбар, G31 - 6,8 мбар. Для котла HS X 18 FF Gas значения давления газа в режиме отопления составляют: G20 - 2,3 мбар, G31 - 6,8 мбар. Для котла HS X 24 FF Gas значения давления газа в режиме отопления составляют: G20 - 2,3 мбар, G31 - 6,8 мбар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425856/43
