Какие значения указаны в таблице настроек газа для котла cares x 15 cf? Ariston CARES X 15 FF [Ответы 1]
Вопрос 705735
User_q705735, Редмонд
Какие значения указаны в таблице настроек газа для котла CARES X 15 CF?
В таблице указаны следующие значения для котла CARES X 15 CF: Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар) - 70,69 МДж/м3, Входное давление газа - 37 мбар, Давление газа на горелке: Максимальное в режиме ГВС - 34,0 мбар, Максимальное в режиме отопления - 13,3 мбар, Абсолютная мощность (параметр 230) - 67, Минимальное давление - 6,0 мбар, При розжиге (параметр 220) - 0 мбар, Максимальная заданная мощность в режиме отопления - параметр 231 - 100, Задержка розжига-параметр 236 - 3 минуты, Количество форсунок nr. - 13, Диаметр форсунок, мм - 0,76, Потребление газа(15 °C, 1013 мбар): Максимальное (режим ГВС) - 2,10 кг/ч, Максимальное (режим отопление) - 1,28 кг/ч, Минимальное - 0,85 кг/ч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425856/45
