Какие операции необходимо выполнить для подключения телевизора? Hyundai H-LED50U607BS2S [Ответы 1]
Вопрос 705765
User_q705765, Редмонд
Для подключения телевизора необходимо выполнить следующие операции: 1. Распакуйте торговую коробку и достаньте корпус телевизора и подставку. 2. Удалите защитную пленку с поверхности корпуса телевизора и подставки. 3. Зафиксируйте подставку с помощью саморезов из комплекта поставки. 4. Подключите телевизор к сети переменного тока напряжением 170.242В. Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока или через стабилизатор напряжения. 5. Подключите наружную антенну для достижения высокого качества изображения. Если используется коаксиальный кабель для МВ/ДМВ антенны, подсоедините его непосредственно в гнездо ИР. 6. Вставьте антенный штекер в антенное гнездо на задней панели телевизора. 7. Вставьте вилку кабеля электропитания в электрическую розетку. 8. Переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопки (¿) (POWER) на пульте дистанционного управления или на передней панели телевизора. 9. Настройте телевизор на телевизионные каналы согласно инструкции. 10. Для перевода телевизора в дежурный режим нажмите кнопку ) (POWER) на пульте дистанционного управления или на передней панели телевизора. 11. Для полного отключения телевизора выньте кабель электропитания из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427839/15
