Как запланировать видеозапись на телевизоре? Hyundai H-LED50U601BS2S [Ответы 1]
Вопрос 705771
User_q705771, Редмонд
Для запланированной видеозаписи на телевизоре следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку EPG, чтобы перейти в электронное расписание передач. 2. Используйте кнопки FG для выбора телеканала и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню. 3. В дополнительном меню настройте параметры видеозаписи, такие как свойства видеозаписи, телеканал, время начала, время окончания и режим повтора. 4. По окончании настройки нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить. Вы можете запланировать запись нескольких передач, но будьте внимательны, чтобы время передач не перекрывалось, и минимальный интервал между двумя видеозаписями составлял 1 минуту. Телевизор может осуществлять видеозапись независимо от того, включен он или находится в режиме ожидания. Если телевизор включен, перед началом видеозаписи на экране появится предупреждение. Если телевизор находится в режиме ожидания, то во время видеозаписи индикатор на передней панели изменит цвет, но изображение и звук будут отсутствовать. 5. Чтобы начать просмотр записываемой передачи, нажмите кнопку PLAY. Для просмотра и удаления сохраненных видеозаписей: 1. По завершении видеозаписи в режиме цифрового телевидения нажмите кнопку MENU на пульте ДУ, чтобы перейти в меню быстрой настройки. 2. Используйте кнопки FG для выбора PVR File System (Настройка видеозаписи) и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню. 3. В дополнительном меню выберите Record List (Список видеозаписей) и нажмите кнопку ОК. 4. Используйте кнопки FG для выбора нужного файла и нажмите кнопку ОК, чтобы начать его воспроизведение. Если данная видеозапись больше не нужна, нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы ее удалить. 5. Чтобы сортировать видеозаписи, нажмите СИНЮЮ кнопку. Используйте ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы менять порядок сортировки. 6. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку BACK. 7. Кроме того, вы также можете просматривать сохраненные видеозаписи в режиме Проигрывателя (Media). Для этого нажмите кнопку HOME на пульте ДУ, выберите Media (Проигрыватель) и нажмите кнопку ОК. Затем выберите диск, на котором сохраняются видеозаписи, папку _MSTPVR и нужный файл для воспроизведения. Чтобы остановить воспроизведение файла, нажмите кнопку STOP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427845/28
