Как включить и выключить телевизор? Hyundai H-LED43F501SS2S [Ответы 1]
Вопрос 705777
User_q705777, Редмонд
Для включения телевизора подключите его к электрической сети и нажмите клавишу на пульте управления. Чтобы выключить телевизор, нажмите клавишу на пульте управления для входа в режим ожидания. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините кабель питания от сетевой розетки. Рекомендуется не оставлять телевизор в режиме ожидания на длительный период и отключать его от сети и антенны. Если на экране появляется сообщение «No signal» (сигнал отсутствует), это означает, что нет входящего сигнала с внешнего источника. В режиме работы с ПК телевизор автоматически отключится при отсутствии сигнала в течение 5 минут, в других режимах - при отсутствии сигнала в течение 15 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427853/13
