![Какие функции выполняют кнопки на пульте управления? Hyundai H-LED39R401BS2 [Ответы 1]](/images/1359799/pimg_1947675.jpg)
Вопрос 705788
Какие функции выполняют кнопки на пульте управления? |
1. Ô: Питание (POWER). Нажмите для входа или выхода из режима ожидания. 2. ЙС: MUTE - Включение и выключение звука. 3. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ: Выбор каналов или ввод пароля. 4. SOURCE: Выбор источника сигнала. (=Э: REVEAL - открыть скрытую информацию некоторых страниц телетекста. 5. INFO: Отображение информации о текущей программе на экране. ŒD: INDEX - переход на главную страницу. 6. DMP: Нажмите для просмотра с USB источника. 7. EPG: Телегид по программам, используется в режиме цифрового телевидения DTV 8. ENTER: Выбор или подтверждение пункта меню. 9. À/V/4/k: Навигационные стрелки выбора параметров меню или настройки. 10. MENU: Нажмите для отображения/скрытия меню на экране или выхода из некоторых операций. 11. EXIT: Выход из текущего интерфейса. 12. VOL+/VOL-: Нажмите для регулировки уровня громкости выше или ниже. 13. CHA/CHV: Нажмите для переключения каналов в порядке возрастания или убывания. 14. LIST: Нажмите для вызова списка каналов. Нажмите повторно для выхода. 15. SLEEP: Нажмите кнопку несколько раз для выбора нужного времени таймера сна. Выберите OFF (Выкл.), чтобы отключить функцию. 16. ЯГ: FAV. Отображение ваших любимых каналов. (Вы должны настроить ваши любимые каналы в меню редактирования программ). 17. INDEX: В меню телегида EPG - сортировка по таймеру или каналам. Вход в список записей. (В режиме DTV) 18. RECALL - возврат к предыдущей просмотренной программе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427861/12 |
