Какие причины могут быть если компрессор не работает? Carrier 38AUDA16 [Ответы 1]
Carrier 38AUDA16
Вопрос 705794
User_q705794, Редмонд
Какие причины могут быть, если компрессор не работает?
Возможные причины, по которым компрессор не работает, могут быть следующими:
1. Выключено питание. Восстановите подачу питания.
2. Перегорели предохранители в цепи питания. После нахождения причины и ее устранения установите новый предохранитель нужного размера.
3. Отсутствует управляющее питание. Проверьте основные соединения трансформатора цепи управления, а также автоматический выключатель.
4. Разомкнута цепь термостата. Проверьте настройку термостата.
5. Активирована цепь блокировки предохранительного устройства. Верните цепь блокировки в исходное состояние.
6. Разомкнуто реле низкого давления. Проверьте, нет ли недостатка хладагента, нет ли препятствий для внутреннего воздуха. Убедитесь в том, что электромагнитный клапан на жидкостной линии открыт.
7. Разомкнуто реле высокого давления. Проверьте, нет ли избытка хладагента, нет ли препятствий для наружного воздуха, нет ли воздуха в системе. Проверьте правильность работы наружных вентиляторов.
8. Разомкнуто реле перегрева компрессора. Проверьте, нет ли условий для размыкания. Верните в исходное состояние. Замените при наличии дефекта.
9. Ослабли электрические соединения. Затяните все соединения.
10. Заклинило компрессор. Обратитесь к литературе по обслуживанию компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427918/47
