![Какие проблемы могут возникнуть при использовании пульта управления? Hyundai H-LED19R401BS2 [Ответы 1]](/images/1359929/pimg_1948186.jpg)
Вопрос 705797
Какие проблемы могут возникнуть при использовании пульта управления? |
Пульт может не работать, если между пультом и датчиком на телевизоре есть какой-либо объект. Также, при использовании телевизора в очень ярко освещенном помещении, инфракрасный датчик дистанционного управления может не работать надлежащим образом. Рекомендуемое максимальное эффективное расстояние для использования пульта дистанционного управления составляет около 7 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428019/11 |
