Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Lumax DV2118HD [Ответы 1]
Lumax DV2118HD
Вопрос 705818
User_q705818, Редмонд
1. POWER - Включение и выключение прибора.
2. Включение и выключение звука.
3. FORMAT - изменение разрешения.
4. ASPECT - изменение развертки.
5. FAV - Список избранных каналов, добавленных в FAV-список.
6. TIMESHIFT - приостановка просмотра ТВ-передачи во время ее записи на накопитель, пауза.
7. TTX - Переход в режим телетекста при наличии данной функции на выбранном телеканале. Нажмите кнопку EXIT для выхода из режима телетекста.
8. SUB - Отображение субтитров (зависит от параметров телеканала).
9. ZOOM - изменение изображения.
10. TIMER - вход в меню расписания.
11. EPG - Отображение электронного программного гида.
12. INFO - Отображение информации о текущем воспроизводимом канале или технической информации в режиме меню.
13. CH +/- ( / ) - Переключение каналов / переключение между пунктами меню.
14. VOL +/- ( / ) - Регулировка громкости / переключение между пунктами меню.
15. OK - Подтверждение выбранного значения.
16. MENU - Отображение меню. Повторное нажатие позволяет выйти из меню.
17. EXIT - Кнопка выхода из текущего пункта меню.
18. Переключение между режимами проигрывания и паузы, запуск функции TimeShift.
19. Остановка записи, режима TimeShift или остановка проигрывания мультимедиафайлов.
20. Перемотка назад в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift.
21. Перемотка вперед в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift.
22. REC - Запуск записи при подключенном внешнем диске.
23. RADIO - Переключение между режимами ТВ и радио.
24. 0~9 - Цифровые кнопки.
25. RECALL - Показ предыдущего отображаемого канала.
26. AUDIO - Переключение языка аудио (при наличии). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428271/8
