Какие основные операции можно выполнить с помощью пульта? Lumax DV1103HD [Ответы 1]
Lumax DV1103HD
Вопрос 705821
User_q705821, Редмонд
Основные операции, которые можно выполнить с помощью пульта:
- Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить или скрыть главное меню.
- При наведении курсора на значок главного меню, нажмите кнопку [VOL+/-] для переключения между разделами меню.
- Чтобы перейти к следующему пункту в главном меню, нажмите цифровую кнопку [0-9].
- Для перехода к субменю в главном меню, нажмите кнопку [CH+] или [OK].
- Чтобы показать подменю CA информации (если есть), нажмите кнопку [0].
- При наведении курсора на значок подменю, используйте кнопки [CH+/-] для перемещения курсора.
- Чтобы изменить параметры, нажмите кнопку [VOL+/-] и стрелками влево и вправо одновременно.
- Для доступа к подменю второго уровня, когда оно показано, нажмите кнопку [OK] только со стрелкой вправо.
- Чтобы выйти из субменю и вернуться в главное меню, нажмите кнопку [EXIT]/[MENU].
- При использовании теле- или радиоканалов, можно выполнить следующие операции:
- Нажмите кнопку [INFO] один раз, чтобы вывести панель информации о текущем канале. Если нажать 2 раза, то отобразится детальная информация о текущем канале: электронный программный гид, частота, уровень сигнала, качество сигнала и т. д.
- Чтобы изменить уровень звука, нажмите кнопку [VOL+/-].
- Для переключения каналов в списке каналов, используйте кнопки [CH+/-].
- Чтобы показать список всех каналов и выбрать канал, нажмите кнопку [OK].
- Чтобы показать информацию электронного программного гида в отдельном окне, нажмите кнопку [EPG].
- Чтобы отключить или включить звук, нажмите кнопку [MUTE].
- Чтобы перевести ресивер в режим Standby, нажмите кнопку [POWER].
- Чтобы показать список избранных каналов, нажмите кнопку [FAV].
- Чтобы начать запись программы канала на USB-диск или остановить запись, нажмите кнопку [REC] или [STOP].
- Чтобы показать телетекст (если есть на канале), нажмите кнопку [TEXT].
- Чтобы показать субтитры (если есть на канале), нажмите кнопку [SUBTITLE].
- Чтобы вернуться на предыдущий канал, нажмите кнопку [RECALL].
- Чтобы переключиться с ТВ-канала на радиоканал или наоборот, нажмите кнопку [TV/RADIO].
- Чтобы ввести номер канала, нажмите кнопку [0-9], затем нажмите [OK] для перехода на новый канал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428273/10
