Какие технические параметры имеет данное устройство? Lumax DV-2017HD [Ответы 1]
Lumax DV-2017HD
Вопрос 705825
User_q705825, Редмонд
10 месяцев назад
Чипсет/CPU: MSTAR 7T01
Флэш-память: 4 Мб встроенная в CPU
Память: DDR2 512 Мб встроенная в CPU
Тюнер: RT836, 75 Ом, -85~25 dBm, 5 В (вкл./выкл.), Ширина полосы: 6/7/8 МГц, Режим FFT: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, Кодовая скорость: 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, Интервал защиты: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256, 256QAM, 64QAM, 16QAM и 4QAM
Демонстрация: MSD1236C
Передняя панель: Дисплей - НЕТ, Кнопки - 4 кнопки, включая POWER/MENU/CH+/CH-
USB-порт: 1*USB 2.0
Задняя панель: ANT IN - IEC Female, LOOP OUT - 21~69, Полночастотный RF-модулятор, хорошее качество или только сигнал ANT IN, AV-выход: 1*HDMI, 3RCA для CVBS+R/L Audio, USB-порт: 1*USB 2.0, DC IN - 5V/2A
Аппаратные особенности: Демодуляция - DVB-T, DVB-T2, Видеодекодер - MPEG-2/MPEG-4/H.264 SD/HD, MP/HP L4.1, Аналоговый видеовыход - PAL/NTSC Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428279/19
