Какие команды управления системой zx-925 sheriff с брелоков-передатчиков? Sheriff ZX-925 [Ответы 1]
Sheriff ZX-925
Вопрос 705839
User_q705839, Редмонд
Какие команды управления системой ZX-925 SHERIFF с брелоков-передатчиков?
Для постановки на охрану нажмите и отпустите кнопку 1. Для снятия с охраны нажмите и отпустите кнопку 2. Для закрытия/открытия дверей в режиме Valet или при включенном зажигании нажмите и отпустите кнопки 1 или 2. Для постановки на охрану при запущенном двигателе нажмите и отпустите кнопку 1. Для снятия с охраны при запущенном двигателе нажмите и отпустите кнопку 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428870/7
