Как правильно ухаживать за прибором? Graude MWK 45.0 EL [Ответы 1]
Graude MWK 45.0 EL
Вопрос 705846
User_q705846, Редмонд
Перед проведением любых работ с прибором отключите его от электросети. Вытащите вилку из розетки или размокните цепь питания прибора. Не используйте пароочистители и приборы высокого давления для чистки рабочей камеры прибора. Регулярно чистите поверхности из нержавеющей стали, чтобы сохранить их внешний вид в хорошем состоянии. Для чистки и ухода за поверхностями из нержавеющей стали используйте только специализированные средства, которые не содержат абразивных частиц, хлора или кислот. Для удаления следов твердых и жидких продуктов не используйте металлические мочалки и острые скребки, а используйте обычные неабразивные средства и, при необходимости, деревянные или пластиковые инструменты. Чистка рабочей камеры - это единственный способ ухода за прибором. После каждого использования прибора чистите стенки рабочей камеры влажной тряпочкой. Для удаления более стойких загрязнений используйте неагрессивное моющее средство. Держите дверцу и фронтальную поверхность прибора в чистоте, что обеспечит надлежащее открывание и закрывание дверцы. Не допускайте протекания воды внутрь прибора. Регулярно снимайте вращающуюся тарелку и ее держатель, чтобы очистить дно рабочей камеры прибора, особенно после попадания на дно какой-либо жидкости. Не включайте печь, если вращающаяся тарелка и ее подставка не установлены на место. Для удаления очень сильного загрязнения рабочей камеры поставьте на вращающуюся тарелку стакан воды и включите печь на 2-3 минуты на максимальном уровне мощности. Для удаления неприятного запаха добавьте в стакан воды несколько капель лимонного сока. Чтобы вода не выкипала, добавьте в стакан полную ложку кофе. Включите печь на 2-3 минуты на максимальном уровне мощности микроволн. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429657/20
