![Какие разделы содержит инструкция? CIB Unigas TP1030 [Ответы 1]](/images/1361284/pimg_1953201.jpg)
CIB Unigas TP1030
Вопрос 705854
Какие разделы содержит инструкция? |
Инструкция содержит следующие разделы: Введение, Часть I: Инструкция по монтажу, Общие характеристики, Выбор горелки, Проверка выбора диаметра газовой рампы на соответствие, Маркировка горелок, Категории газа и страны их применения, Габаритные размеры, Рабочие диапазоны, Кривые соотношения давление в сети - расход газа, Монтаж и подключения, Упаковка, Подъем и перенос горелки, Монтаж горелки на котел, Монтаж вентилятора, Привязка горелки к котлу, Подсоединение газовых рамп, Монтаж газовой рампы запальной горелки, Сборка основной газовой рампы, Газовые клапаны Siemens VGD20.. и VGD40.. - Вариант с SKP2.., Диапазон регулирования давления, Схема электрических подключений, Вращение двигателя вентилятора, Кривые давления в голове сгорания в зависимости от расхода газа, Замер давления на голове сгорания, Кривые давления в головке сгорания - расхода газа, Регулирование воздуха горения и газового топлива, Газовый фильтр, Блок контроля герметичности VPS504, Регулирование расхода газа запальной горелки: Клапан Вrahma EG12*R и стабилизатор давления, Регулирование расхода воздуха и газа, Регулирование - общее описание, Процедура регулирования, Регулировка реле давления воздуха, Регулировка реле минимального давления газа, Регулировка реле максимального давления газа (там, где оно присутствует), Реле давления для контроля утечек газа PGCP, Часть II: Инструкция по эксплуатации, Работа горелки, Часть III: Обслуживание, Периодически выполняемые операции, Техническое обслуживание газового фильтра, Замена пружины клапанной группы, Снятие головы сгорания, Регулировка положения Электродов, Замена запального электрода, Чистка и замена фотоэлемента контроля пламени, Проверка тока у контрольного фотоэлемента, Сезонная остановка, Таблица возможных неполадок, Перечень составных частей горелок, Запасные части, Электросхемы, Приложение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429921/2 |
Что представляет собой детализировочный чертеж горелки C.I.B. UNIGAS - M039168C 36?
Какие подсоединения необходимо выполнить для монтажа газовой рампы запальной горелки?
Какие значения давления газа в головке сгорания и расхода газа указаны в таблице?
