Каким образом интерпретируется 'диапазон работы' горелки? CIB Unigas Idea LO550 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]
Вопрос 705862
User_q705862, Редмонд
Каким образом интерпретируется 'Диапазон работы' горелки?
8 месяцев назад
Диапазон работы горелки определяется на графике, где вертикальная линия обозначает мощность в топке котла, а горизонтальная линия обозначает значение аэродинамического давления в камере сгорания. Чтобы убедиться, что горелка соответствует теплогенератору, нужно найти точку пересечения этих двух линий на графике. Горелка будет считаться подходящей, если эта точка пересечения находится внутри обведенного жирной линией контура диапазона работы горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430030/5
