Как управлять прибором skykettle rk-g212s с помощью приложения ready for sky? Redmond SkyKettle RK-G212S [Ответы 1]
Вопрос 705875
User_q705875, Редмонд
Как управлять прибором SkyKettle RK-G212S с помощью приложения Ready for Sky?
Для управления прибором SkyKettle RK-G212S с помощью приложения Ready for Sky, вам необходимо выполнить следующие шаги:
1. Загрузите приложение Ready for Sky из магазина приложений App Store или Google Play на свой смартфон или планшет.
2. Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся на экране подсказкам.
3. В режиме ожидания нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку , прибор подаст три коротких звуковых сигнала. В процессе подключения будут поочередно загораться индикаторы значений температуры. После установки соединения прибор подаст три коротких звуковых сигнала. Если в течение 30 секунд соединение не будет установлено, прибор подаст два коротких звуковых сигнала и перейдет в режим ожидания.
4. Для отключения возможности дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку до длинного звукового сигнала. При разрыве соединения индикаторы значения температуры мигнут. Для обеспечения стабильной связи мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430545/9
