Какие действия необходимо выполнить перед началом использования прибора? Redmond RK-M1303D [Ответы 1]
Redmond RK-M1303D
Вопрос 705877
User_q705877, Редмонд
Перед началом использования прибора необходимо аккуратно достать его из коробки, удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Также следует сохранить предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе. При транспортировке или хранении при низких температурах прибор следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Корпус прибора следует протереть влажной тканью и затем вытереть насухо. Появление постороннего запаха при первом использовании не является следствием неисправности прибора. Рекомендуется перед началом использования несколько раз вскипятить воду в чайнике для удаления возможных посторонних запахов и дезинфекции прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430548/8
