Какие технические характеристики у чайника skykettle rk-g240s? Redmond SkyKettle RK-G240S [Ответы 1]
Вопрос 705881
User_q705881, Редмонд
Какие технические характеристики у чайника SkyKettle RK-G240S?
Модель: SkyKettle RK-G240S
Мощность: 1850-2200 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком: класс I
Объем: 1,7 л
Материал корпуса: термостойкое стекло
Автоотключение: при закипании, при отсутствии воды, при снятии с подставки
Тип управления: электронный, дистанционный (Ready for Sky)
Протокол передачи данных: Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах: iOS, Android
Контактная группа: Strix®
Выбор температуры нагрева воды: 40, 55, 70, 85, 100°C
Поддержание температуры: есть
Индикация: светодиодная, звуковая
Нагревательный элемент: скрытый
Вращение на подставке: 360°
Отсек для хранения электрошнура: есть
Габаритные размеры: 218 × 158 × 224 мм
Вес нетто: 1 кг ± 3%
Длина электрошнура: 0,7 м
Комплектация: Чайник - 1 шт., Подставка для чайника - 1 шт., Руководство по эксплуатации/Гарантийный талон - 1 шт.
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию и технические характеристики изделия без дополнительного уведомления.
Устройство прибора (схема A1, стр. 3): 1. Крышка чайника, 2. Корпус прибора с градуированной шкалой уровня воды, 3. Фиксатор крышки, 4. Индикаторы температуры нагрева, 5. Кнопка - включение/выключение прибора, 6. Кнопка - выбор температуры нагрева, 7. Ручка, 8. Шнур электропитания, 9. Подставка с углублением для хранения электрошнура.
Перед началом использования необходимо аккуратно достать изделие и его комплектующие из коробки, удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430553/8
