Какие инструкции предоставляются перед началом использования кофеварки? Redmond RCM-M1513 [Ответы 1]
Redmond RCM-M1513
Вопрос 705888
User_q705888, Редмонд
Перед началом использования кофеварки необходимо аккуратно достать изделие и его комплектующие из коробки, удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Также необходимо сохранить на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе. После транспортировки или хранения при низких температурах, прибор должен быть выдержан при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Для подготовки кофеварки к использованию, необходимо полностью размотать шнур электропитания, протереть корпус прибора влажной тканью и промыть съемные детали теплой водой перед включением в сеть. Также перед первым использованием необходимо произвести полную очистку кофеварки согласно указаниям раздела «Уход за прибором». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430696/11
