Какие запреты и предостережения существуют при использовании хлебопечи rbm-m1920... Redmond RBM-M1920 [Ответы 1]
Redmond RBM-M1920
Вопрос 705904
User_q705904, Редмонд
Какие запреты и предостережения существуют при использовании хлебопечи RBM-M1920?
11 месяцев назад
При использовании хлебопечи RBM-M1920 следует соблюдать следующие запреты и предостережения:
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность и не накрывайте его во время работы, чтобы избежать перегрева и поломки.
- Не прикасайтесь к подвижным частям прибора во время его работы.
- Не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе, чтобы избежать попадания влаги или посторонних предметов внутрь корпуса, что может привести к серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Следуйте инструкциям по очистке и не погружайте корпус прибора в воду или не помещайте его под струю воды.
- Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или без опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора.
- Запрещены самостоятельный ремонт и внесение изменений в конструкцию прибора. Ремонт должен производиться специалистом авторизованного сервис-центра, чтобы избежать поломки, травм и повреждения имущества.
- Не используйте прибор при любых неисправностях.
- Будьте осторожны, так как поверхность прибора может быть горячей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430714/7
