![Какие технические характеристики у пылесоса-робота rv-r500? Redmond RV-R500 [Ответы 1]](/images/1361891/pimg_1954977.jpg)
Redmond RV-R500
Вопрос 705913
Какие технические характеристики у пылесоса-робота RV-R500? |
Модель: RV-R500 Тип прибора: пылесос-робот Мощность: 25 Вт Мощность всасывания: >15 Вт Тип аккумулятора: Li-ion Напряжение аккумулятора: 14,4 В Емкость аккумулятора: 2150 мА*ч Входное напряжение сетевого адаптера: 100-240 В~, 400 мА Выходное напряжение сетевого адаптера: 24 В, 600 мА Защита от поражения электротоком: класс II Защита от перегрева: есть Класс выпускного ЕРА-фильтра: E12 Фильтрация: двойная (микрофильтр + EPA 12) Емкость комбинированного контейнера для влажной уборки: 0,25 + 0,2 л Емкость контейнера-пылесборника: 0,5 л Уровень шума: 60 дБ Время непрерывной работы на мягкой поверхности: 90 минут Время непрерывной работы на твердой поверхности: 120 минут Время полной зарядки: 4 часа Количество режимов уборки: 5 Пульт ДУ с LED-дисплеем: есть Источник питания пульта ДУ: 2 × LR03 (AAA) Индикация: светодиодная, звуковая Датчики определения препятствий: 10 Возвращение на зарядную станцию: автоматическое Автоотключение: при отрыве от поверхности Функция планирования уборки: есть Возможность влажной уборки: есть Габаритные размеры: 330 × 325 × 80 мм Вес нетто: 3 кг ± 3% Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430733/15 |
