Какие инструкции по установке микроволновой печи? Olto MS-2010D [Ответы 1]
Olto MS-2010D
Вопрос 705922
User_q705922, Редмонд
1. Выньте всю упаковку и оторвите безопасную пленку, если она есть. Тщательно проверьте наличие повреждений и в случае их обнаружения уведомите дилера или отправьте прибор в сервисный центр производителя.
2. Разместите микроволновую печь в сухой и некоррозионной среде, вдали от источников тепла и влаги, таких как газовая горелка или водяной бак.
3. Обеспечьте достаточную вентиляцию, оставляя расстояние не менее 10 см от задней стенки печи до стены, не менее 5 см от боковой стенки до стены и не менее 20 см свободного пространства над верхней поверхностью. Расстояние от печи до земли должно быть не менее 85 см.
4. Разместите печь вдали от телевизора, радио или антенны, чтобы избежать помех в изображении. Расстояние должно быть не менее 5 метров.
5. Обеспечьте доступ к вилке и хорошее заземление для предотвращения удара электрическим током. Можно создать заземляющую петлю.
6. Работайте с микроволновой печью при закрытой дверце.
7. Не помещайте микроволновую печь в шкаф, она предназначена для использования отдельно.
8. После нескольких использований может возникнуть запах или легкий дым из-за производственных остатков или масла. Для обеспечения хорошей вентиляции рекомендуется держать дверь или окно открытыми. Можно поместить чашку с водой на вращающийся поддон, установить высокую мощность и проработать несколько раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430764/7
