Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в тексте? Olto 3220R [Ответы 1]
Olto 3220R
Вопрос 705924
User_q705924, Редмонд
В тексте приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Нет изображения, нет звука: проверьте подключение телевизора к сети и соединение шнура и/или других кабелей.
- Есть изображение, нет звука: проверьте уровень громкости, нажатие кнопки и подключения внешнего оборудования.
- Плохая цветность или отсутствие цвета, хороший звук: проверьте настройки цветности и контрастности в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ» (PICTURE) и подключение антенны и внешнего оборудования.
- Размытое изображение, хороший звук: проверьте подключение антенны и ее направленность, выполните точную настройку и проверьте подключения внешнего оборудования.
- Сбои в работе станции ТВ вещания: проверьте на других каналах.
- Импульсные помехи: проверьте целостность кабеля ТВ и удалите электрические устройства, создающие помехи.
- Плохой стереозвук: попробуйте использовать режим моно и проверьте работу станции ТВ вещания.
- Не работает пульт дистанционного управления: проверьте установку батарей, удалите препятствия между пультом ДУ и датчиком пульта, и убедитесь, что на датчик пульта ДУ не падает солнечный свет.
- На экране появляется сообщение «No Signal» (нет сигнала) или «Unsupportedsignal» (неподдерживаемый сигнал): проверьте правильность и надежность подключения кабеля сигнала, питание внешнего оборудования, разрешение и частоту обновления экрана на ПК.
- Изображение находится не в центре экрана (только для режима ПК): выполните настройку параметров «H-Offset» и «V-Offset» в меню настройки (SETUP). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430822/25
