Как проверить направление вращения двигателя горелки? CIB Unigas Novanta HR91A MG.MD.S.RU.A.1.100 [Ответы 1]
Вопрос 705927
User_q705927, Редмонд
После завершения выполнения электрических соединений горелки необходимо проверить направление вращения двигателя. Двигатель должен вращаться в направлении, указанном на корпусе. В случае неправильного вращения, требуется инвертировать трехфазное питание и повторно проверить направление вращения двигателя. Однако, следует отметить, что данная процедура не применима к двигателям, запускаемым по схеме 'звезда-треугольник'. Горелки рассчитаны на трёхфазное питание 400 В, поэтому при использовании трёхфазного питания 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной коробки электродвигателя и заменить термореле. Также обратите внимание на необходимость настройки термореле на номинальное значение тока двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430895/25
