Назначение проводов и разъемов центрального блока? Mongoose RKT 11S [Ответы 1]
Mongoose RKT 11S
Вопрос 705941
User_q705941, Редмонд
Разъем Р1 (большой):
1. Реле отпирания (НЗ)
2. Реле отпирания (Общий)
3. Реле отпирания (НО)
4. Реле запирания (НЗ)
5. Реле запирания (Общий)
6. Реле запирания (НО)
7. Питание фонарей
8. Выход на фонари
9. Питание блока
10. Корпус
11. Выход на сирену
Разъем Р2 (маленький):
1. Программируемый вход «-»: Концевик двери
2. Программируемый вход «+»: Концевик двери
3. Вход зажигания
4. Программируемый выход «-»300 мА
6. Концевик капот/багажник«-»
7. Выход состояния
8. Выход отпирания багажника
** Программируемый выход, в зависимости от выбранной функции, может работать в следующих режимах:
1. Выход на пейджер: постоянный отрицательный сигнал при включенном режиме тревоги.
2. Выход на клаксон: прерывистый отрицательный сигнал при включенном режиме тревоги.
3. Выход Комфорт: 30-секундный импульс при постановке на охрану. При программном выборе этой функции датчик удара будет отключен в течение первых 40 секунд после постановки на охрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431272/14
