Какие требования по безопасности существуют для использования агрегатов в систем...
Shuft AXW 200-2E
Вопрос 705973
| Какие требования по безопасности существуют для использования агрегатов в системах вентиляции? |
| Агрегаты могут использоваться только в системах вентиляции. Необходимо выполнять все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) только квалифицированным персоналом. Электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно необходимо отключить электропитание. Во время монтажа и обслуживания агрегата следует использовать специальную рабочую одежду и быть осторожными, так как углы агрегата и его составляющих частей могут быть острыми и ранящими. Не рекомендуется устанавливать и использовать агрегат на нестабильных, неровных или непрочных поверхностях. Агрегат должен быть надежно установлен для обеспечения безопасного использования. Также не следует использовать агрегат во взрывоопасных и агрессивных средах. Подключение электричества должно осуществляться компетентным персоналом в соответствии с действующими нормами. Напряжение должно подаваться на агрегат через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны согласно электрическим данным агрегата. Выключатель напряжения должен быть легкодоступным. Во время работы агрегата следует предотвращать попадание посторонних предметов в воздуховоды. Если это произойдет, агрегат должен быть немедленно отключен от источника питания. Перед извлечением постороннего предмета необходимо убедиться, что вентилятор остановился и случайное включение агрегата невозможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431330/4 |
