![Какие параметры необходимо замерить перед пусконаладочными работами? Shuft CAU 2000/1-W VIM [Ответы 1]](/images/1362495/pimg_1956430.jpg)
Вопрос 706002
Какие параметры необходимо замерить перед пусконаладочными работами? |
Перед пуском в эксплуатацию необходимо замерить параметры электрооборудования в соответствии с действующими нормами и занести в таблицу «Сведения о монтажных и пусконаладочных работах» в конце руководства (либо зафиксировать в акте) следующие параметры: 1) Напряжение сети электропитания. Оно должно соответствовать указанному на устройстве. Напряжение фаз в 3-фазных сетях должно варьироваться по фазам в пределах 10%. 2) Сопротивление изоляции обмоток. Оно не должно быть менее 2 МОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431555/9 |
