Какие основные параметры грузовых автомобилей серии 1041? Jac N56 [Ответы 1]
Jac N56
Вопрос 706018
User_q706018, Редмонд
11 месяцев назад
Основные параметры грузовых автомобилей серии 1041: двигатель HFC4DA1-2C с рабочим объемом 2771 куб. см, номинальная мощность 85 кВт при об/мин 3600, крутящий момент 250 Нм при об/мин 1800-2800; трансмиссия ЛC5T28, задний мост 5,571, гидравлический тормоз. Модель ТС: HFC1041P73, код конфигурации: K1C3I, колесная база: 3360 мм, габаритные размеры: 5995×1900×2330 мм, габариты груза: 4230X1790X400 мм, собственная масса: 2560 кг, полная масса: 4490 кг, шина: 205/75R17.5/7.00R16, рулевое управление с гидроусилителем. Заводской номер автомобиля: ЛJ11KCBC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432338/4
