Какие параметры проверки и регулировки указаны в подразделе iv руководства по эк... Jac N56 [Ответы 1]
Jac N56
Вопрос 706019
User_q706019, Редмонд
Какие параметры проверки и регулировки указаны в подразделе IV руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
В подразделе IV руководства указаны следующие параметры проверки и регулировки:
1. При номинальной мощности:
- Температура выхлопа (главная труба) (°C)
- Температура открытия термостата (°C)
- Температура полного открытия термостата (°C)
- Температура моторного масла в главном масляном канале (°C)
- Давление масла в двигателе (кПа)
2. Давление масла в двигателе при минимальной устойчивой скорости (кПа)
3. Временная фаза (при угле вращения коленчатого вала)
- Открытие впускного клапана (перед верхней мертвой точкой)
- Закрытие впускного клапана (перед нижней мертвой точкой)
- Открытие выпускного клапана (перед нижней мертвой точкой)
- Закрытие выпускного клапана (перед верхней мертвой точкой)
4. Клапанный зазор (мм) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432338/22
