Какие функции доступны в меню устройства? Harper DVHR-430 [Ответы 1]
Harper DVHR-430
Вопрос 706031
User_q706031, Редмонд
В меню устройства можно задать одну из 4 степеней чувствительности акселерометра: отключен/низкая/средняя/высокая. По умолчанию установлена средняя чувствительность. Также в меню доступна функция экстренной записи, при кратком нажатии на кнопку меню устройство сохранит текущую видеозапись в неудаляемую область памяти и на экране появится соответствующий значок. Устройство также имеет функцию автоматического включения/выключения: после запуска двигателя запись начинается автоматически, а после остановки двигателя устройство сохраняет видеозапись и отключается в течение пяти секунд. Для настройки контроля парковки нужно кратко нажать на кнопку меню, выбрать пункт «Вкл.» и нажать кнопку OK для подтверждения. При включенном контроле парковки на экране появится соответствующий значок. В режиме контроля парковки дисплей устройства не работает, включается только синий индикатор. Кроме того, устройство имеет режимы видеосъемки и фотосъемки, а также режим просмотра видео/фото. Для включения устройства нужно кратко нажать кнопку питания, при этом загорится синий индикатор. Для выключения устройства нужно кратко нажать кнопку питания (сначала остановится запись), при этом синий индикатор погаснет. В режиме видеосъемки нужно кратко нажать кнопку MODE, затем кратко нажать кнопку OK для начала записи. В режиме фотосъемки нужно кратко нажать кнопку меню, затем кратко нажать кнопку для создания снимков. Для перехода в режим просмотра нужно кратко нажать кнопку MODE, при этом в левом верхнем углу появится соответствующий значок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432742/4
