Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании утюга? Leran CEI 2437 [Ответы 1]
Leran CEI 2437
Вопрос 706045
User_q706045, Редмонд
1. Внимательно прочитайте данное руководство до начала пользования прибором.
2. Убедитесь, что напряжение Вашей домашней сети совпадает с рекомендованным напряжением на шильдике прибора.
3. Используйте утюг только для бытового использования и по его прямому назначению.
4. Не используйте прибор на открытом воздухе или во влажном помещении.
5. Не погружайте прибор и его шнур питания в воду или другие жидкости.
6. Не тяните за шнур питания при отключении прибора от электрической сети. Держитесь за вилку.
7. Следите, чтобы шнур не касался острых углов и горячих поверхностей.
8. Всегда отключайте прибор от сети электропитания при наполнении водой или опустошении и тогда, когда не используете его.
9. Не пользуйтесь прибором, если вилка шнура или шнур питания повреждены, а также, если наблюдались сбои в работе прибора, его уронили или повредили каким-либо образом. Во избежание риска получения электрического шока, не разбирайте прибор самостоятельно, отнесите его в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
10. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, умственными и сенсорными возможностями, а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с бытовыми приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
11. Детям запрещается играть с прибором.
12. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он горячий, включен или находится на гладильной доске.
13. Если Вы прервали процесс глажения, поставьте утюг на регулируемую опору, не ставьте его на металлическую или неровную поверхность.
14. Во избежание перегрузки схемы, не подключайте другие приборы высокой мощности в одну цепь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/433949/5
