Как подключить стиральную машину к водоснабжению? Leran WMS 12832 WD2 [Ответы 1]
Leran WMS 12832 WD2
Вопрос 706079
User_q706079, Редмонд
Строго следуйте инструкции производителя. Машина должна быть подключена к источнику холодной воды с помощью новых шлангов, старые использовать нельзя. Необходимо подключать машину только к крану холодной воды, так как подключение к горячей воде с температурой выше 40°С может повредить некоторые типы деликатных тканей. После стирки всегда необходимо перекрывать кран для отключения машины от подачи воды. Придвиньте машину к стене, обращая внимание на отсутствие перегибов и зажимов сливного шланга. Шланг можно закрепить на краю раковины или лучше в канализационной трубе с диаметром больше диаметра сливного шланга. Для нормальной работы стиральной машины необходимо, чтобы конец сливного шланга находился на высоте от 50 до 85 см над уровнем пола. В случае необходимости используйте жесткое устройство для сгиба сливного шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434027/12
