Какие шаги нужно выполнить для слива остаточной воды из стиральной машины? Leran WAD 9914K WD3 [Ответы 1]
Leran WAD 9914K WD3
Вопрос 706099
User_q706099, Редмонд
8 месяцев назад
1) Выключите машину и отсоедините ее от сети. 2) В зависимости от модели, вставьте инструмент для извлечения, как например, крестообразная отвертка, в небольшое отверстие нижнего отражателя, надавите на перегородку и откройте ее. Или надавите на зажимы с двух сторон и удалите ее. 3) Поставьте под ним какую-нибудь емкость и слейте воду при помощи трубки аварийного слива воды. Затем ослабьте фильтр, поворачивая его против часовой стрелки и постепенно полностью отверните и снимите его. 4) Почистите фильтр и отсек, где он находится. 5) Проверьте, чтобы рабочее колесо насоса свободно вращалось. 6) Вставьте фильтр направляющим штырем вверх и поверните его по часовой стрелке до упора. 7) Поднимите крышку и закройте ее. Слив остаточной воды | Перед сливом оставшейся воды выключите прибор и выньте вилку из розетки. • Откройте/извлеките крышку фильтра. Поставьте под ним какую-нибудь емкость. 1. Вытащите трубку аварийного слива воды. 2. Подсоедините конец трубки к корпусу стиральной машины. 3. Поверните заглушку аварийного сливного отверстия и снимите ее полностью после того, как она станет свободной. 4. Подождите пока вода вытечет сама. 5. Закрутите заглушку аварийного сливного отверстия. 6. Заполните емкость для моющего средства 1 л воды, чтобы проверить надежность трубки аварийного слива воды. Проверьте, есть ли утечка после установки заглушки. 7. Положите трубку аварийного слива на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434038/31
