Какие коды ошибок могут появиться на дисплее и как их исправить? Leran WMS 31106 WD [Ответы 1]
Leran WMS 31106 WD
Вопрос 706103
User_q706103, Редмонд
На дисплее могут появиться следующие коды ошибок: Е1, Е2, ЕЗ, Е4, Е7, Е8, ЕА. Для исправления ошибки Е1 необходимо очистить фильтр и проверить сливной шланг на наличие заторов. Если код ошибки не исчезает, следует обратиться в сервисный центр. Ошибка Е2 указывает на неплотное закрытие двери, в таком случае нужно закрыть дверь плотно и нажать кнопку Старт/Пауза. Если на дисплее отображается код ЕЗ, то причиной может быть неправильное подключение или неисправность сенсора температуры, в этом случае следует обратиться в сервисный центр. Ошибка Е4 возникает, когда вода не набирается в течение 6 минут, для исправления нужно проверить открыт ли кран подачи воды и давление, а также установить сливной шланг на высоту 80-100 см и убедиться, что он не находится в воде. Если проблема не устранена, следует обратиться в сервисный центр. Ошибка Е7 указывает на неисправность мотора, в таком случае нужно обратиться в сервисный центр. Ошибка Е8 возникает, когда уровень воды превышает допустимый уровень, для исправления следует обратиться в сервисный центр. Ошибка ЕА указывает на ошибку уровня воды, в этом случае также следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434039/23
