Какие шаги нужно выполнить перед обращением в сервисный центр? Leran FMO 20M42 GB [Ответы 1]
Leran FMO 20M42 GB
Вопрос 706110
User_q706110, Редмонд
7 месяцев назад
Перед обращением в сервисный центр следует выполнить следующие шаги:
1. Поместите чашку с водой (приблизительно 150мл) в прибор и плотно закройте дверцу. Если лампочка внутри выключилась, это означает, что дверца плотно закрыта. Включите прибор на 1 минуту.
2. Проверьте, горит ли лампочка внутри прибора.
3. Проверьте, работает ли охлаждающий вентилятор. Для этого поместите руку напротив вентиляционных отверстий на задней стенке прибора.
4. Убедитесь, что поворотный столик вращается. Поворотный столик может вращаться по часовой и против часовой стрелки.
5. Проверьте, является ли вода внутри прибора горячей.
Если вы ответили «НЕТ» на один из вышеперечисленных вопросов, проверьте розетку и предохранитель в измерительном блоке. Если розетка и предохранитель исправны, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434041/15
