Какие правила необходимо соблюдать при установке микроволновой печи? Leran FMO 23X83 B [Ответы 1]
Leran FMO 23X83 B
Вопрос 706111
User_q706111, Редмонд
При установке микроволновой печи необходимо соблюдать следующие правила:
1. Проверить прибор на предмет отсутствия повреждений. Если обнаружены повреждения, использование печи запрещено.
2. Установить прибор на ровную, твердую и устойчивую поверхность.
3. Не устанавливать печь рядом с источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами.
4. Избегать установки печи в местах с повышенной влажностью.
5. Не закрывать вентиляционные отверстия и обеспечить достаточную вентиляцию прибора, оставив свободное пространство сзади - не менее 10 см, по бокам - 5 см, сверху - 20 см.
6. Избегать установки печи рядом с телевизором, минимальное расстояние - 5 м.
7. Розетка должна быть заземлена и находиться в непосредственной близости от прибора.
8. Не снимать ножки микроволновой печи.
9. Микроволновая печь предназначена для автономной установки, запрещено размещать ее в шкафу.
10. Перед первым использованием печи поместить в нее емкость с водой и прогреть в течение 10 минут.
Внимание! Индикатор мигает 3 раза при подключении питания. Затем мигает « : », • напоминая, что нужно выбрать режим и установить время приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434042/7
