Какие режимы можно использовать в холодильнике? Leran CBF 210 IX [Ответы 1]
Leran CBF 210 IX
Вопрос 706132
User_q706132, Редмонд
В холодильнике можно использовать следующие режимы:
1. ЭКО режим: Нажмите кнопку «ЭКО режим», значок будет мигать в течение 5 секунд, затем останется активным. В ЭКО режиме температура холодильной камеры будет составлять 5°С, морозильной камеры -18°С. Звуковой сигнал означает, что режим установлен. Нажмите кнопку выбора режима снова, чтобы выйти из ЭКО режима. Через 5 секунд значение сохранится.
2. Режим «Отпуск»: Нажмите кнопку режима «Отпуск», значок будет мигать в течение 5 секунд, затем останется активным. Температура холодильника будет одинаковой 17°С. Звуковой сигнал означает, что режим установлен. Нажмите кнопку выбора режима снова, чтобы выйти из режима. Через 5 секунд значение сохранится.
3. Режим «Быстрая заморозка»: Выберите режим, значок будет мигать в течение 5 секунд, затем останется активным. Температура не регулируется. Звуковой сигнал означает, что режим установлен. Выход из режима «Быстрой заморозки»: выключите режим «Быстрой заморозки». Время работы режима более 26 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434057/18
