![Как настроить регулируемую температуру в камере? Leran RMD 645 IX NF [Ответы 1]](/images/1364178/pimg_1962490.jpg)
Leran RMD 645 IX NF
Вопрос 706151
Как настроить регулируемую температуру в камере? |
Для настройки регулируемой температуры в камере следует нажать и удерживать кнопку 1.ОСК/иМ1.ОСК в течение 2 секунд, пока экран не разблокируется. Во время перехода в режим блокирования система подаст вибрирующий звуковой сигнал. Затем нажмите кнопку FLEX.TEMP для настройки температуры в камере, а затем еще раз нажмите FLEX.TEMP для установки температуры. При однократном нажатии кнопки FLEX.TEMP температура опустится на 1°С. Чтобы достичь температуры -18°С, нажмите кнопку REF.TEMP после первого нажатия FLEX.TEMP. Предустановленная температура в камере составляет 7°С. Установка температуры в камере возможна в диапазоне от 18°С до 7°С. Все настройки будут активированы после блокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434082/10 |
