Какие правила размещения морозильника следует соблюдать? Leran FSF 182 W [Ответы 1]
Leran FSF 182 W
Вопрос 706155
User_q706155, Редмонд
При размещении морозильника необходимо поместить его на достаточно отдаленном расстоянии от источников тепла, таких как радиаторы отопления, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Также важно убедиться, что между стеной и задней стенкой морозильника есть достаточно места для циркуляции воздуха. Если морозильная камера установлена под навесным шкафом, расстояние между шкафом и верхней панелью морозильной камеры должно быть не менее 100 мм. Для выравнивания морозильной камеры следует использовать ножки внизу. Важно также убедиться, что после установки остается возможность обесточивания прибора и свободное перемещение сетевого шнура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434099/8
