![Какие причины и решения возникают при неполадках в работе прибора? Leran FSF 182 W [Ответы 1]](/images/1364189/pimg_1962536.jpg)
Leran FSF 182 W
Вопрос 706158
Какие причины и решения возникают при неполадках в работе прибора? |
Причина: Вилка не вставлена в розетку. Решение: Вставьте вилку в электрическую розетку. Причина: Перегорел или сломался предохранитель. Решение: Проверьте предохранитель, при необходимости произведите его замену. Причина: Сломалась розетка. Решение: Проблемы с электросетью должны быть исправлены электриком. Причина: Установлена слишком низкая температура или прибор работает в режиме МАХ. Решение: Поверните регулятор температуры, чтобы временно повысить температуру. Причина: Неправильно отрегулирована температура. Решение: Посмотрите в разделе исходной настройки температуры. Причина: Дверца была открыта длительный период времени. Решение: Открывайте дверцу на тот промежуток времени, который необходим. Причина: В течение 24 часов в холодильник поместили большое количество теплых продуктов. Решение: Поверните регулятор температуры, чтобы временно понизить температуру. Причина: Прибор находится вблизи источника тепла. Решение: Посмотрите раздел размещения. Причина: Уплотнитель дверцы не плотно прилегает к ней/не герметичен. Решение: Тщательно просушите места протечки дверного уплотнителя феном (в режиме прохладного потока воздуха). После этого, поместите разогретый дверной уплотнитель на место. Причина: Прибор задевает стену или другие предметы. Решение: Немного сдвиньте прибор. Причина: Деталь прибора, например трубка на задней стенке прибора, задевает другую деталь или стену. Решение: При необходимости, аккуратно согните деталь, чтобы избежать контакта с другими предметами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434099/12 |
