Какие причины и решения возникают при неполадках в работе прибора? Leran SFR 200 W [Ответы 1]
Leran SFR 200 W
Вопрос 706162
User_q706162, Редмонд
Причины и решения возникающих неполадок в работе прибора могут быть следующими:
- Если прибор не работает, возможно вилка не вставлена в розетку. Решение - вставить вилку в электрическую розетку.
- Если перегорел или сломался предохранитель, необходимо проверить его и при необходимости заменить.
- Если сломалась розетка, проблемы с электросетью должны быть исправлены электриком.
- Если прибор слишком морозит или работает в режиме МАХ, необходимо повернуть регулятор температуры, чтобы временно повысить температуру.
- Если температура неправильно отрегулирована, следует посмотреть в разделе исходной настройки температуры.
- Если дверца была открыта длительный период времени, необходимо открывать дверцу на тот промежуток времени, который необходим.
- Если в холодильник поместили большое количество теплых продуктов, следует повернуть регулятор температуры, чтобы временно понизить температуру.
- Если прибор находится вблизи источника тепла, следует посмотреть раздел размещения.
- Если уплотнитель дверцы не плотно прилегает к ней или не герметичен, необходимо тщательно просушить места протечки дверного уплотнителя феном и поместить разогретый дверной уплотнитель на место.
- Если прибор задевает стену или другие предметы, можно немного сдвинуть его.
- Если прибор издает необычные звуки, возможно деталь прибора, например трубка на задней стенке прибора, задевает другую деталь или стену. В этом случае, при необходимости, аккуратно согните деталь, чтобы избежать контакта с другими предметами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434102/12
