![Какие действия нужно выполнить для наполнения контейнера солью в посудомоечной м... Leran CDW 55-067 WHITE [Ответы 1]](/images/1364218/pimg_1962663.jpg)
Вопрос 706178
Какие действия нужно выполнить для наполнения контейнера солью в посудомоечной машине? |
Для наполнения контейнера солью в посудомоечной машине необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять корзину и открутить колпачок с контейнера. 2. Установить воронку в горловину и насыпать 1 кг соли. 3. Наполнить контейнер водой, при этом небольшое количество раствора соли может вылиться из контейнера. 4. После окончания процесса закрутить плотно колпачок против часовой стрелки. 5. По завершении наполнения контейнера солью должна включиться программа мойки (рекомендуется короткая программа), чтобы избежать повреждения системы фильтрации, насоса или других важных деталей вследствие воздействия соленой воды. При этом индикатор соли перестанет гореть. ПРИМЕЧАНИЕ: Наполняйте контейнер солью только при загорании соответствующего индикатора. Если ваша модель не имеет индикатора соли, вы можете определить необходимость добавления соли по количеству циклов. Если раствор соли выплескивается, запустите быструю программу для удаления излишков соли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434139/9 |
