Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании гриля? Leran CS GRILL 200 [Ответы 1]
Leran CS GRILL 200
Вопрос 706234
User_q706234, Редмонд
Перед использованием гриля необходимо ознакомиться с информацией, изложенной в руководстве. Гриль не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без достаточного опыта и знаний. Детям запрещается играть с грилем. Прибор должен быть храниться в недоступном для детей месте. Гриль следует использовать на плоской, жаропрочной и устойчивой поверхности. Необходимо избегать использования не рекомендованных производителем аксессуаров. Во время работы гриль сильно нагревается, поэтому необходимо избегать прикосновения к горячим деталям. Гриль не следует использовать рядом с водой или другими жидкостями. Если гриль упал в воду, его необходимо немедленно отключить от электропитания и не трогать до полного остывания. При использовании гриля необходимо быть осторожным и всегда использовать прихватки или рукавицы. Гриль необходимо использовать в хорошо проветриваемом помещении и оставлять достаточное пространство для циркуляции воздуха. Не следует ставить тяжелые предметы на шнур питания и прикасаться к вилке шнура питания влажными руками. Гриль не должен быть поставлен рядом или на газовую и электрическую горелку или внутрь разогретой духовки и других источников тепла. Прибор и его шнур питания должны быть держаны подальше от горячих поверхностей. Если у гриля поврежден шнур питания или вилка, он не работает корректно, был уронен, поврежден или подвергался воздействию воды или другой жидкости, его не следует использовать. Гриль не должен соприкасаться с гардинами, стенами, одеждой, полотенцами или другими легковоспламеняющимися предметами во время эксплуатации. Необходимо избегать прикосновения к горячим поверхностям гриля и не передвигать его во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434159/4
