![Как собрать прибор? Leran SJ 150 [Ответы 1]](/images/1364257/pimg_1962860.jpg)
Как собрать прибор?
Leran SJ 150
Вопрос 706252
Как собрать прибор? |
1. Установите чашу вниз (См. рис. 1). Если чаша установлена не правильно, прибор не будет работать. Кроме того, до начала работы, убедитесь, что силиконовая заглушка установлена в специальном отверстии правильно. (См. Рис. 2). Силиконовая заглушка вынута, (в положении для очистки от жмыха) Рис. 1 Силиконовая заглушка установлена (рабочее положение) Рис. 2 2. Затем выберете необходимую насадку и установите её в кувшин. В комплекте три вида: насадка-фильтр для сока, для джема и насадка для замороженных продук тов. После этого, установите шнек в чашу и убедитесь, что он плотно установлен на ось мотора (см. Рис. 3). ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не заменяйте насадку-фильтр друг другом. Насадка-фильтр для сока _ используется для выжимания сока, фильтр для джема используется только для приготовления густых продуктов, фильтр для замороженных продуктов используется только для приготовления замороженных десертов. Выбирайте насадку-фильтр, исходя из ваших запросов. Рис.З Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434189/7 |
