![Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации мясорубки? Leran MG-150G [Ответы 1]](/images/1364261/pimg_1962900.jpg)
Leran MG-150G
Вопрос 706259
Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации мясорубки? |
1. Нарежьте мясо (другие продукты) на куски, свободно проходящие через приемное отверстие лотка. 2. Подключите сетевой шнур к сети, включите устройство. 3. Положите куски мяса в лоток. Для подачи мяса используйте толкатель. 4. После завершения работы выключите прибор и отсоедините его от сети. Внимание! В процессе работы камера мясорубки может немного двигаться - это нормально. Не затягивайте очень туго фиксатор, чтобы устранить это движение - это может привести к поломке устройства. Внимание! Желательно использовать слегка замороженное мясо, без сухожилий и пленок. При использовании мясорубки без функции автореверса, если сработало автоотключение, или устройство работает, но фарш не выходит из-за того, что забилась решетка, необходимо выключить устройство, отключить его от источника питания, разобрать и очистить камеру мясорубки и решетку. Функция обратного вращения (реверс): Если во время работы мясорубки мясо (другие продукты) застряло внутри камеры, необходимо: • выключить прибор и дождаться полной остановки мотора; • включить реверс - шнек будет вращаться в обратном направлении и засор будет устранен; • если засор не устраняется, выключите мясорубку, отключите ее от сети и устраните засор вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434193/6 |
