Какие требования к установке прибора безопасное подсоединение к электросети? Leran EO 6383 ANTHRACITE [Ответы 1]
Вопрос 706282
User_q706282, Редмонд
Какие требования к установке прибора Безопасное подсоединение к электросети?
1. Прибор должен быть обязательно заземлен для уменьшения риска электрического поражения при коротком замыкании. 2. Для правильной работы прибора необходим 16-амперный предохранитель. 3. Мощность электропроводки должна быть не меньше электрической мощности прибора. Напряжение сети, тип тока и частота должны совпадать с характеристиками сети электропитания. 4. Не используйте прибор с поврежденным кабелем электропитания и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать его. Обратитесь к авторизованному специалисту. 5. Будьте осторожны при работе с нагретыми поверхностями и не закрывайте вентиляционные отверстия или рабочие поверхности посторонними предметами. Располагайте шнур прибора так, чтобы он не был доступен для случайного задевания или повреждения. 6. Обеспечьте необходимую вентиляцию при установке прибора. 7. Прибор должен быть правильно установлен квалифицированным специалистом. 8. Техническое обслуживание, чистка и ремонт должны проводиться при отключенном электропитании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434209/3
