Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической... Leran BASIC EH 6040 BG [Ответы 1]
Вопрос 706291
User_q706291, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической варочной поверхности?
1. Включите специальный воздушный выключатель в стационарную проводку.
2. Не используйте керамическую варочную поверхность рядом с газовой плитой или керосиновой печкой.
3. Не помещайте под керамическую варочную поверхность моющие средства и другие легковоспламеняющиеся материалы.
4. Не помещайте на работающую варочную поверхность металлические приборы (ножи, ложки, вилки).
5. Не нагревайте на поверхности запечатанные продукты (например, консервы), чтобы избежать взрыва, вызванного тепловым расширением.
6. Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом.
7. Не располагайте на керамической поверхности неровные и шершавые предметы, чтобы избежать ее повреждения.
8. При возникновении трещин на керамической поверхности, обесточьте прибор, чтобы избежать удара электрическим током.
9. Не мойте варочную поверхность непосредственно водой.
10. Не используйте варочную поверхность для разогрева кастрюль и сковород без продуктов питания внутри, чтобы избежать нарушения ее эксплуатационных свойств и возникновения опасности.
11. После длительного использования, варочная поверхность остается горячей, поэтому не прикасайтесь к ней сразу же после использования, чтобы избежать ожогов.
12. Держите электрические приборы в недоступном для детей месте и не позволяйте детям использовать технику без присмотра.
13. Для утилизации данного продукта требуется специальная процедура, не выбрасывайте его вместе с прочими городскими отходами.
14. Используйте прибор только в помещении и регулярно очищайте поверхность, чтобы избежать попадания мусора в вентиляционные отверстия и нарушения нормальной работы варочной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434212/4
